Внедрение лебедки и кое-что еще.
Re: Внедрение лебедки и кое-что еще.
Сообщение 2991056 » Пн мар 14, 2016 10:39 am
если усилие будет черезмерным, порвется трос.
Синтетический трос, при разрыве отлетает хлеще стального. Если дляна большая (рвется возле крюка), то пластик проминает, только в путь! Так что, я бы не использовал малое сечение троса, в качестве предохранителя. Как говорится: а если в лоб?(((
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Пункты репутации: 41
Сообщение KpoccoBep45 » Пн мар 14, 2016 11:00 am
Ты ошибаешься) синтетический трос как раз таки падает тут же где и порвался)) а стальной как пружина летит. Я имел ввиду тросы специальнотпредназначенные для лебедок
Mitsubishi RVR 4g63 N23W 0002173 1991 г.в
KpoccoBep45
Посл. визит: Сб май 29, 2021 6:03 pm
Я из города: Курган
Кузов: N23W-0002173
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Пн мар 14, 2016 11:19 am
Что же это за трос такой специальный?
Хоть бы одним глазком взглянуть.
N28WG 5300390
[N28WG] 2000DIESEL-TURBO/4WD/WIDE
[SRXF] SPORTS-GEAR(4WD/DIESEL I/C-TURBO),4FA/T
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Посл. визит: Вс окт 05, 2025 8:59 am
Я из города: Норильск
Кузов: N28W-5300390
Сообщение 2991056 » Пн мар 14, 2016 11:37 am
Набери в инете Кевларовый трос. Только это самая дорогая разновидность синтетического троса))) Потому что пропиаренный. По крайней мере увидишь как выглядит синтетический трос)
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение KpoccoBep45 » Пн мар 14, 2016 11:50 am
Вот точно, кевларовый.
KpoccoBep45
Я из города: Курган
Кузов: N23W-0002173
Сообщение ДЕКАМЕРОН » Пн мар 14, 2016 11:56 am
Ну диаметр и метраж,на до брать как и стальной на лебедке намотанный?
N28WG 5300390
8-913-498-33-97
ДЕКАМЕРОН
Кузов: N28W-5300390
Сообщение 2991056 » Пн мар 14, 2016 11:59 am
Можно на 2 мм потоньше), тогда метра на 4 больше влезет
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение KpoccoBep45 » Пн мар 14, 2016 12:01 pm
Смотреть на ттх этого троса, отталкиваясь от необходимой разрывной нагрузке.
KpoccoBep45
Я из города: Курган
Кузов: N23W-0002173
Сообщение Борисыч » Пн мар 14, 2016 9:57 pm
Вот,тросы и всякая хрень к ним.http://podgotoffka.ru/items/cat/12
Сообщение rvr-373 » Чт мар 17, 2016 3:14 am
BuroV писал(а):или ваще админа попросить сменить ник..
а так можно?
крутой шарик получается :co_ol:
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Сообщение ELECTROHAUSE » Чт мар 17, 2016 5:27 am
Ну круто что еще сказать, удачи"
С уважением Роман
ELECTROHAUSE
Сообщение BuroV » Чт мар 17, 2016 5:53 am
а так можно?
Ну а почему нет? Не думаю, что админ откажет, если только весь форум не кинется ники менять ))
На форуме есть прецеденты, Мистери, Дед.. С Андреем Кваттро небольшая загвоздка вышла, если память не изменяет )
Suzuki Escudo 1992г. - Танк!
Вячеслав
BuroV
Кузов: xx-xxxxxxx
Пункты репутации: 260
Сообщение quattro » Чт мар 17, 2016 11:55 am
Я бы не сказал что небольшая)
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 12:49 pm
Не много отвлекся)
Примерно год назад поменял SOHC на DOCH...
Не вдаваясь в подробности... есть большое подозрение, что в нем поршни от 4G63T( C вытекающими последствиями(
Вопрос: Чем отличаются поршни по геометрии? Я так понял по форме днища особой разницы нет. А разница именно в расстоянии от пальца до днища, т.е высоте поршня.
Как узнать какие, без съема головы? Есть мысль, замерить расстояние от днища поршня в в.м.т. до верхней плоскости крышки клапанов и сравнить. Думается разница атмо/туро должна быть 2-4 мм. Естественно на турбо больше, т.к. колено, шатуны и голова у них одинаковые.
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение quattro » Чт мар 17, 2016 12:58 pm
Разница гораздо меньше. Если память не изменяет, то 0.7 мм
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 1:09 pm
Блин( Тогда такой метод не вариант. 0,7 может уйти в погрешность, а если "волшебный глаз" засунуть, их визуально трудно отличить?
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 1:13 pm
А по компрессии??? Косвенно конечно, но какая разница ее величин, между атмо/туро?
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение quattro » Чт мар 17, 2016 1:15 pm
Не компрессия а степень сжатия. Это разные вещи. Опять же если не изменяет память то атмо 10, турбо 8,5. Если не забуду, промерю сегодня поршни. Есть и атмо и турбо.
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 1:26 pm
Я знаю разницу :) Но ведь степень сжатия на турбо и понижают, чтоб не увеличилась компрессия, во избежание повышения нагрузки на детали ЦПГ и избежания детонации.
Или я ошибаюсь?
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение Sav » Чт мар 17, 2016 1:54 pm
viewtopic.php?t=10088 вот погляди - тут есть фото поршня атмо и турбо
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 1:55 pm
Пока спрашивал, сам и ответил :-) :-) :-)
Компрессия 4g63doch/4g63t должна быть одинаковая 8-)
А какая должна быть? Когда мотор меняли мерили, но сколько не помню(
10,5/8,5 Спасибо буду ждать :)
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 2:21 pm
Спасибо, за ссылку. А то, через яндекс фото попробовал, так там куча всяких :? Джидаи, эволюшены... хрен разберешься, если хоть раз не видел!
Осталось только узнать глубину впадины на турбовом)
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение KpoccoBep45 » Чт мар 17, 2016 6:46 pm
Ещё и турбу внедрить собрался? :) монстр шарик будет :twisted: :-)
KpoccoBep45
Я из города: Курган
Кузов: N23W-0002173
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 8:50 pm
Не-не! )
О турбе, конечно мечтал и год назад, поменял бы свой мотор на турбо, а не на DOCH, еслиб денег хватило( Правда,тогда, я ещё не знал, что и АКПП на 33-юю менять надо. Т.е. точно бы, не хватило! :-) :-) :-)
Это сейчас, она у меня уже стоит) Поэтому и размах мыслей более широкий :-)
По характеристикам дизель, конечно - самый идеальный вариант для меня! Но не вариант, по физиологии(((, а 63doch , хорош, но на низах чуть не хватает момента(, да и мощности ожидал побольше, после умиравшего 63soch...
Ну, вот и решился, на конец-то турбу воткнуть. Но пообщавшись с друзьями и знакомыми, особенно те, кто видел мой Шарик после выходных и знал почему, он в таком виде...
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение trex36 » Чт мар 17, 2016 9:18 pm
Помимо 4G63 есть ещё и 4G64 SOCH, на низах тяга очень хорошая, а вот после 4500 об дохнет.
trex36
Я из города: Воронеж
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 9:21 pm
... они сомневались в целесообразности ее внедрения. На конец, решил все прикинуть: деньго/трудо затраты. Спросил у Андрюхи Деменкова, что кроме капота и двигателя мне для этого понадобиться. И он, еще глубже заронил зерно сомнения по поводу турбы, в моем случае. Однако, он не просто аргументировал, а привел в пример собственный опыт сравнения идентичных авто!!! Опыт - это самое главное! Секунда практики, может разрушить многовековую теорию :D За это, ему ОГРОМНЫЙ РЕСПЕКТ!!! Но, помимо этого, он обратил мой взгляд на 4G64 :D , о котором я как-то подзабыл и ни когда особо не интересовался( Возможно, даже потому, что в легионовском мануале о нем упоминается поверхностно, хотя мотор очень отличный от других.
Так вот сижу я, изучаю, сравниваю 64, 63 и 63t и вдруг вспоминаю, что продаван мотора, который у меня сейчас стоит, говорил, что предыдущий владелец внедрил в него турбовые поршни и вообще собирался переделывать его в турбо, но на полпути сдулся финансово(
Тогда я подумал: ВАУ! КРУТО! Они по-любому легче и крепче! Надо будет проверить, при установке... и забыл, на фоне возникшего гемора с косой и двухмесячной пересадкой на автобусы(((
А потом, до сентября, непоняти со стуком при наборе оборотов... Короче, совсем из головы вылетело.
А тут, на тебе и вспомнил! Переписку с продаваном удалил(
Может быть, вот она причина моего не совсем оправдавшегося ожидания??? Мотор то дефорсирован!
Корче, надо выяснить!
Но 4G64, я себе все-равно воткну :D Он же практически как дизель по тягово-мощностной характеристике! И ни каких турбин (как на дизеле) и не очкушешь за обрыв ГРМ (63DOCH)
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 9:27 pm
Чуть опередил :-)
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 11:05 pm
Приветствую тебя, обладатель редкого кузова N44W :D
Рассказывай, что мне ожидать от 4G64? Я так понимаю, там такой же гемор с ДЗ как и на 63 SOCH? Шаговый моторчик - расходный материал?
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение Den 82 » Чт мар 17, 2016 11:11 pm
Я чёт не понял - вы тут чего, к лебедке турбовый мотор приспособили? :D
Nissan Note E11 2009 - есть
Mazda Biante 2010 - есть
Нива 21213 - есть
Денис
т. 89о216о7572
Den 82
Кузов: N23W 5302832
Сообщение trex36 » Чт мар 17, 2016 11:17 pm
Да, мхх и трамблёр из строя выходят, а в целом мотор такой же, как и 63-й, только помощнее, крутящий момент 209 Н/м при 1250 об :) при 50 км/ч в гору на четвертой легко заходит, можно даже на газ не давить. Расход умеренный, зависит от манеры езды. Я пенсионерю, литров 8-9 на 100 км по городу при умеренных пробках, а если тапку в пол, то и 30 л на 100 не предел.
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 11:21 pm
Да, нее :-)
Я же, не зря обозвал тему: '... и кое-что ещё"
Не знаю, когда доберусь до создания БЖ, а название темы, вроде позволяет :)
А мотор не турбированный, а 4g64 приплетаю :D
Это из моего возможно пытались сделать турбо( Надо проверить! В подвешенном состоянии, мне его совесть продать не позволит.
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 11:29 pm
[code][Расход умеренный, зависит от манеры езды. Я пенсионерю, литров 8-9 на 100 км по городу при умеренных пробках, а если тапку в пол, то и 30 л на 100 не предел./code]
На doch не засекал, но на Soch, по трассе 140-150 км/ч шёл, около 170 км, потом посчитал, тоже чуть больше 30-ти вышло. А по городу: 13-20 .
Так что, норм)
А мхх у них с 63 случаем не одинаковые?
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение trex36 » Чт мар 17, 2016 11:31 pm
Кстати, на 64-й двиг двухвальная башка от какого-то хрюнделя ставится, тогда вообще бомба! Мхх разные, проверял. По крайней мере мне от 63-го не подошёл.
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 11:31 pm
Легионовский или другой на русском, мануал на них есть?
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение trex36 » Чт мар 17, 2016 11:35 pm
В легионовском есть всё про одновальный 63-й мотор, по 64-му только уточнения. Движки одинаковые, отличается только диаметр цилиндров и ход поршня.
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 11:37 pm
Чувствую, с таким моментом мне и одного РВ пока хватит :-)
Ставлю однозначно!!!!
Вот только, если с поршневой залип, то осенью, а если всё-таки нет))), то в апреле)
И будет у меня трактор-зажигалка-недоджип :-) :-) :-)
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 11:40 pm
Про мануал понял) Обычно, эти уточнения игнорируешь, без надобности) Вот в памяти и не отложились(
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение trex36 » Чт мар 17, 2016 11:44 pm
И как бонус к мотору: куча запов от черри и гритвел подходят :)
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение 2991056 » Чт мар 17, 2016 11:50 pm
А я думал, в них митсубовские моторы стоят(
Да, только Церник на контракт - уже БОНУС))))) Хоть, каждый год меняй :-) :-) :-)
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение 2991056 » Сб мар 19, 2016 7:49 pm
Добавляю фото реле лебедки (рядом с АКБ) и пульт валяется возле стакана правой стойки:
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение Борисыч » Сб мар 19, 2016 7:57 pm
2991056 писал(а):А я думал, в них митсубовские моторы стоят(
Что то,я не нашёл 4G64 не GDI, по гуманной цене. Все за 50штук переваливают!
Сообщение 2991056 » Сб мар 19, 2016 8:02 pm
Я в Красноярске 3 шт. нашел :) 2 по 26 тыр и один за 28 тыр. :D
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение 2991056 » Сб мар 19, 2016 8:03 pm
И пара ДЗ продается по 2 и 3 тыр :D :)
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение Борисыч » Сб мар 19, 2016 8:29 pm
И все от 44го шарика?
Сообщение 2991056 » Сб мар 19, 2016 8:32 pm
Ну да)
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение Борисыч » Сб мар 19, 2016 8:42 pm
Ну,тогда,нормально!! :пиво есть!:
Сообщение trex36 » Сб мар 19, 2016 9:39 pm
Контракт смотри внимательней! Могут зеркалку от аутлендера подсунуть!
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение 2991056 » Сб мар 19, 2016 10:37 pm
На счет "зеркалки" думаю не лоханусь :) Хотя, парняга, который у меня старую АКПП купил, дизель на SOCh поменял и говорил, что эти ребята и зеркалки вкорячивают, но правда на МКПП
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
Сообщение trex36 » Сб мар 19, 2016 10:41 pm
Вколячить можно что угодно куда угодно, дело времени, мозгов, рук и финансов. На аутлендеровском двиге трамблёра нет, на это в первую очередь внимание обрати. Хотя, я бы и у себя трамблёр убрал, вместо него будильник бы вкорячил.
trex36
Кузов: N44W-0000755
Пункты репутации: 8
Сообщение 2991056 » Сб мар 19, 2016 10:50 pm
Аутовский SOHC с будильником :) ?
Илья
8 923 317 87 50
Кузов: N43W-0201531
