Обогрев зеркал
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Okorok » Вс сен 08, 2013 12:00 am
Так понятнее? Самый толстый провод
RVR SG X2 N74W 0000583 4G64
Okorok
Посл. визит: Вт июл 28, 2026 10:37 pm
Кузов: N74W-0000583
Пункты репутации: 34
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Diesel » Пт дек 05, 2014 7:17 pm
Вот и я наконец-то установил себе обогрев на зеркала. Инсталировал нагревательный элемент в зеркало, а с проводкой получилась засада: хоть убей, не знаю как протянуть провода от зеркала до фишки..! :шзр: Там вобщем штатная проводка проходит в копрусе зеркала через моторчик, в него я попробовал - просто не реально еще 2 провода пропихнуть! Как еще можно сию задачу разрешить?
Diesel
Я из города: Уссурийск
Кузов: N28W-0200258
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Борисыч » Пт дек 05, 2014 8:28 pm
Diesel писал(а):Вот и я наконец-то установил себе обогрев на зеркала. Инсталировал нагревательный элемент в зеркало, а с проводкой получилась засада: хоть убей, не знаю как протянуть провода от зеркала до фишки..! :шзр: Там вобщем штатная проводка проходит в копрусе зеркала через моторчик, в него я попробовал - просто не реально еще 2 провода пропихнуть! Как еще можно сию задачу разрешить?
Пропихнуть можно! Я протащил 4ре провода! 2 с обогрева и 2 с повторителей поворотов! По другому никак. Иначе при складывании зеркал,провод режется! Придётся конечно повозится.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Diesel » Сб дек 06, 2014 7:34 am
Борисыч, подскажи: там же в моторчик жгут с проводами заходит как-то под углом, т.е. при попытке протощить провод он тупо упирался в этот угол сгиба! У меня личо в голове одна идея только: разбирать механизм полностью, но это как-то круто будет! Или есть какой-то хитрый ход? Ты как протягивал провода?
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Борисыч » Сб дек 06, 2014 8:53 am
Разбирать. Но не ломать! По другому ни как. И протягивать сквозь жгут, с помощью какой нибудь тонкой проволочной петли. Типа струны.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Nordost » Сб дек 06, 2014 1:25 pm
я через жгут притягивал.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Вс дек 07, 2014 1:43 am
Все реально. Разбирал полностью зеркало и прокладывал 2 провода, под них там есть место
Re: Обогрев зеркал
Сообщение djkad » Вс дек 07, 2014 2:27 am
Я один провод протягивал, а минусовой провод к болтам крепления!
djkad
Кузов: N43W0202079
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Nordost » Вс дек 07, 2014 4:51 am
тоже вариант!
Re: Обогрев зеркал
Сообщение rvr-373 » Вс дек 07, 2014 7:02 pm
также себе делал)
MMC RVR N74W 0100128
MMC RVR N23W 0019048
+7 (911) 431-02-06 Антон
rvr-373
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N74W 0100128
Пункты репутации: 13
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Diesel » Вт дек 09, 2014 3:37 pm
Во, блин, зае... замучался то есть как собака, эти провода протаскивать! :-) Но протащил, теперь остался один вопрос: как протянуть провода от фишки зеркала в салон правильнее чтоб не перетерлось ничего, ведь все провода в двери через кишку с разъемом в салон идут, туда никак не подсунешся (я так думаю)... :непонятки:
Diesel
Кузов: N28W-0200258
Re: Обогрев зеркал
Сообщение rvr-373 » Вт дек 09, 2014 4:04 pm
я уже точно не помню, но снимаешь обшивку двери и с общей косой протягиваешь через фишку в двери которая закрыта резиновым кожухом)
справа легче было, а вот слева мне пришлось ещё и мозги снимать чтобы все протянуть)))
rvr-373
Кузов: N74W 0100128
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Вт дек 09, 2014 7:03 pm
Diesel писал(а):Во, блин, зае... замучался то есть как собака, эти провода протаскивать! :-) Но протащил, теперь остался один вопрос: как протянуть провода от фишки зеркала в салон правильнее чтоб не перетерлось ничего, ведь все провода в двери через кишку с разъемом в салон идут, туда никак не подсунешся (я так думаю)... :непонятки:
По этому вопросу я думаю так: масса есть в двери на управлении стеклоподъемниками, а + можно "протащить" по любезно проложенным проводам для акустики, если оная не стоит в двери, главное найти второй конец провода
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Борисыч » Вт дек 09, 2014 9:19 pm
В двери и стойке двери есть отверстия заклеенные плёнкой.Я протащил провода через эти отверстия предварительно одев на них чёрный кембрик. Далее примотал чёрной изолентой всё к резиновому жгуту идущему из двери.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Nikola144 » Ср дек 10, 2014 10:31 pm
Други! У меня вопрос может не в тему, но про зеркала.
Подскажите где находится реле зеркал (точное место его). Так как я думаю, что именно оно управляет складыванием и регулировкой зеркал. И ещё вопрос: то работает, то нет(складывание)... что глянуть? Фишка управления новая (спасибо Den82). Контакты на ней зачищены. А вот что касается реле - тут полная... опа. Я не знаю где оно... :oops:
Вот картинка с книги...
кто её рисовал...
И тема была... но ... viewtopic.php?f=1&t=797&p=6774&hilit=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA+%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC+%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB#p6774
Nikola144
Я из города: 80 км от г. Чита
Кузов: N23W-0001923
Пункты репутации: 12
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Сергей Самара » Ср дек 10, 2014 11:10 pm
Во блин. Не помню откеда выковырнули с донора. Но на ней чётко написано Миррор Контрол Релэй.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение dimich_s » Ср дек 10, 2014 11:18 pm
По лицу только не бейти дяденьки..(с) Задам и я вопрос про зеркала, у меня на 74 кузове не складываются и не раскладываются, хотя регулировки работают. зеркала контракт с подогревом, у прошлых все тоже было. Куда копать???
dimich_s
Посл. визит: Сб апр 13, 2019 4:57 pm
Кузов: N74W-0000674
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Krasnodarmax » Чт дек 11, 2014 12:59 am
Зеркала с подогревом - не значит со складыванием. Снимай зеркало (2-3 минуты делов) и гляди в фишку(из двери идущую).
Скока в ней контактов. Всего вроде семь. Если меньше - то и не будут складываться. Комплектуха мобиля такая.
У меня вот тоже не складываюца. Но и фишка всего трёхконтактная. Из двери. Хотя зеркала пятиконтактные. И работает регулировка.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Re: Обогрев зеркал
Сообщение quattro » Чт дек 11, 2014 1:35 am
Сергей Самара писал(а):Во блин. Не помню откеда выковырнули с донора. Но на ней чётко написано Миррор Контрол Релэй.
Под рулем стоит. Где почти все релюхи.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Дед » Чт дек 11, 2014 1:48 am
dimich_s писал(а):По лицу только не бейти дяденьки..(с) Задам и я вопрос про зеркала, у меня на 74 кузове не складываются и не раскладываются, хотя регулировки работают. зеркала контракт с подогревом, у прошлых все тоже было. Куда копать???
Если еще и задний дворник при этом не работает, то первый предохранитель в салоне.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Kirill_T » Пн окт 12, 2015 7:58 pm
Спасибо за отчет. Переделал зеркала быстро ни чего сложного, правда подключал 2 месяца, так как не мог собраться, настроиться и прокинуть через разъемы дверей, но на днях лень победил, для удобства двери снимал, хотя возможно наверно и без снятия. Перепиновал провода пробросил всего ни чего день делов. Сегодня первый раз проверил, погода как надо, просто ужас дождь моросит, ветер, вобщем включил и офигел, как я ездил до этого.
8 92З 158 927О занимаюсь флокированием
Kirill_T
Посл. визит: Вс авг 13, 2017 5:47 pm
Я из города: новосибирск
Кузов: N23W-5314320
Re: Обогрев зеркал
Сообщение stas2808 » Пн окт 19, 2015 6:14 pm
Парни а кто знает как снять само стекло бокового зеркала только на RVR sport gear 1994 года кузов N23W? А то что то не могу сообразить. Заранее всем спасибо. Хочу поставить обогрев зеркал
ЯVR Sport Gear 1994 4WD АКПП 4G63-QL3208 DOHC N23W-5111727
stas2808
Посл. визит: Пт апр 13, 2018 11:05 am
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Пн окт 19, 2015 7:58 pm
Ставишь стекляшку с сантамы с сборе. Единственно угол обзора немного другой и все расно придется саму стекляшку в родную явро-рамку ставить.
Если ты про вытаскивания рамки из собранного зеркала - там надо снизу поддевать и тянуть наружу - там защелка, как защелка отойдет - тянуть вниз-на себя
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Гурон » Пн окт 19, 2015 8:01 pm
Снизу поддень широкой отверткой.. Там защёлка..
Re: Обогрев зеркал
Сообщение stas2808 » Пт окт 23, 2015 6:38 pm
Sav писал(а):Ставишь стекляшку с сантамы с сборе. Единственно угол обзора немного другой и все расно придется саму стекляшку в родную явро-рамку ставить.
Получается эта защелка внизу под зеркалом? Зеркало предварительно поднять до конца вверх нужно
stas2808
Я из города: Алматы
Кузов: N23W-5111727
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Kirill_T » Пт окт 23, 2015 7:25 pm
Ага, к верху. могу перепутать, но их вроде 2 защелки
Kirill_T
Кузов: N23W-5314320
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Вс окт 25, 2015 2:11 am
Стекляшку вытаскивать вместе с рамкой.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение slave_hard » Чт окт 27, 2016 1:43 am
Я нашёл оригинальные зеркала в сборе с обогревом,только они не в цвет моего кузова,как поменять корпус?
Простой пипелац с гравицапой на переднем приводе N61W-0008820
slave_hard
Посл. визит: Вс фев 19, 2017 7:32 pm
Кузов: N61W-0008820
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Чт окт 27, 2016 2:01 am
Логично.....зеркала либо черные, либо хром, что было крайне редко. В цвет авто их не красили в старых кузовах.
Оригинальные зеркала для старого кузова были все БЕЗ ПОДОГРЕВА.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение MiB » Чт окт 27, 2016 3:06 am
Саня, подпись поменяй, у тебя уже нет SG-N23
N71W0001722, 98г. АКПП (Был)
Тел. 8-9O2-4О-97-3восемь7
-永続
コンスタンティン
MiB
Я из города: Е-бург
Кузов: N71W-0001722
Re: Обогрев зеркал
Сообщение slave_hard » Чт окт 27, 2016 3:35 pm
Да блин забыл.
Вернулся и забыл.. сча сменю...
В общем кузов N61W...
Как разобрать зеркало в общем для замены корпуса.. либо красить,но краска по пластику это не на долго,лучше родной краски нет ничего.
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Чт окт 27, 2016 4:03 pm
slave_hard писал(а):Да блин забыл.
Тогда молчу :D по старому кузову подсказал бы :roll:
Re: Обогрев зеркал
Сообщение LordBayonet » Чт окт 27, 2016 4:54 pm
slave_hard писал(а):Как разобрать зеркало в общем для замены корпуса.. либо красить,но краска по пластику это не на долго,лучше родной краски нет ничего.
матуешь шкуркой пластик, после кроешь акриловым грунтом, потом красишь.. уже 3 года полет нормальный.. можно перед акриловым грунтом эпоксидным пройти..
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Обогрев зеркал
Сообщение slave_hard » Чт окт 27, 2016 5:05 pm
А переставить моторчик с элементами в старый корпус не получится?
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Sav » Чт окт 27, 2016 5:42 pm
Смею предположить что нужно вытащить стекляшку - тогда сможешь разобрать......как-то же его собрали)
Re: Обогрев зеркал
Сообщение slave_hard » Чт окт 27, 2016 6:08 pm
Тестанём твой вариант добрый человек.
Зеркала кстати от N71W кузова в вборе,только цвета серебро,а у меня кузов сине-серый (серебро снизу,синий сверху)
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Vova-VHSU » Чт окт 27, 2016 9:39 pm
Зеркала (сами полотна) на защелках, погрей феном и они легче отщелкнуться и меняй на полотна с подогревом на здоровье.
Вот смотри крепления
http://carbonus.ru/detail/yok-1060080/
Низ отщелкиваешь на себя и тянешь вниз.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение slave_hard » Пт окт 28, 2016 12:36 am
Вы не правы немного,если у меня в колодке корпуса с зеркалом только 5 контактов,а из машины в колодке 7 контактов,то работать обогрев не будет если я куплю зеркальные элементы,тк там провода идут от них в колодку.
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Vova-VHSU » Пт окт 28, 2016 12:40 am
Ясен пень придется приложить кучу сил и проложить пару проводков немеренной длины)
Полагаю что при снятом полотне зеркала не составит труда прокинуть проводку подогрева.
Последний раз редактировалось Vova-VHSU Пт окт 28, 2016 12:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Обогрев зеркал
Сообщение slave_hard » Пт окт 28, 2016 12:43 am
Да зачем это,я забираю зеркала в сборе с обогревом сразу,а про ответную часть из машины не глядел кстати ещё.Надо глянуть в субботу с утра,пока за зеркалами не поехал. Я хочу корпуса местами поменять,если не удасца,то буду видимо красить или оставлю серебристые зеркала,хотя будет реально колхоз.
slave_hard
Кузов: N61W-0008820
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Vova-VHSU » Пт окт 28, 2016 12:47 am
Всё в Ваших руках )
Re: Обогрев зеркал
Сообщение Ulianovskiy » Пт дек 09, 2016 1:05 am
Все там легко меняется. Никаких проблем. :)
