Удаление балансирных валов
Сообщение Eviljpn » Вт ноя 11, 2014 12:28 am
В этой теме поделюсь с Вами как я удалял балансирные валы на своей машине:
Для этой процедуры нам понадобятся следующие детали ( их можно заказать в наиболее удобном интернет магазине:
Вал масляного насоса - его номер MD098626.
Устанавливается вместо одного балансирного вала. При удалении балансиров, многие поступают на мой взгляд не совсем правильно.
Изображение[/url]
А именно обрезают балансирный вал, и глушат масляный канал путём нарезания резьбы и закручивания болта.... Как бы можно так сделать.... НО!!! Учитывая стоимость вала в 500-600 руб, что совсем недорого, лучше сделать всё по уму.
Вторая деталь:
Заглушка - её номер MD092785. Стоимость 300-400 руб. Ей мы глушим отверстие, где раньше у нас стояла шестерня балансира.
А теперь сама процедура:
1) Выставляем метки коленвала и ГРМ.
2) Снимаем ремень ГРМ и переднюю левую опору двигателя.
3) Откручиваем шестерню коленвала, масляного насоса, и балансирного вала.
4) Далее откручиваем болты крепления передней крышки двигателя: указаны линиями
5) Затем нам надо слить масло, и снять масляный поддон.
6) Нам надо заглушить масляные каналы, которые подают масло в "подшипники" балансира. Делать это надо только у одного балансира, который приводится в движение маленьким ремнём!!!! А выглядят они вот так:
И на самом двигателе:
Нам надо запомнить как стоят эти подшипники на своём месте, и немного развернуть их, чтобы заглушить масляный канал двигателя... В этом нам поможет головка на 32 и удлинитель.
Дальше всё собираем как было, только уже без балансиров :) Вроде всё, если еще что вспомню допишу сам, или поправьте :пиво есть!:
P.S После удаления балансиров стало больше ощущаться вибрация на холостом ходу, и звук двигателя изменился, более громкий что-ли стал :D, но в то же время как-то веселее крутится :)
P.P.S Фотки стырил с простор интернета у хороших людей:) Прошу понять,простить :пиво есть!:
N33W
Николай
Eviljpn
Посл. визит: Ср окт 21, 2015 2:52 am
Я из города: Ногинск
Кузов: N33W
Re: Удаление балансирных валов
Сообщение Nordost » Вт ноя 11, 2014 1:36 am
Ты молодец канешно, но это баян с длинной бородой :se_lya_ne:
Сообщение Eviljpn » Вт ноя 11, 2014 4:01 am
Вдруг кому пригодиться, я что-то не нашел тему про удаление валов :) Может плохо искал?! :oops:
N33W
Николай
Eviljpn
Кузов: N33W
Сообщение Nordost » Вт ноя 11, 2014 11:49 pm
Есть, у нас поиск иногда тупит. Кстати если в яндексе набрать "Удаление балансирных валов на митсубиси" то много инфы есть.
Сообщение deicide » Вт ноя 18, 2014 1:13 am
все проще, я ремень срезал и поехал
был N28W-5107930 94г мчал
стал N23W-5004763 93г свап EVO3 валит
deicide
Посл. визит: Сб ноя 22, 2014 5:37 pm
Кузов: N28W-5107930
Сообщение Demenkov » Вт ноя 18, 2014 3:46 am
Срезать ремень это как при кастрации оттяпать одно яйцо... и больно и толку никакого...
Сообщение quattro » Вт ноя 18, 2014 3:47 am
Не все то что проще - лучше.
Сообщение DIMMka » Вт окт 16, 2018 8:49 pm
С болью в сердце, решился на удаление балансиров. Вынужденная мера - поднять давление в масляной системе, выработка подшипников скольжения, риск клина в связи с этим. Жаль, так как был закуплен ремень балансиров mitsuboshi. Буду его теперь на ёлку вешать на новый год (
Поделюсь, как это у меня происходило.
Общий вид на лобовину.
Далее, были повёрнуты обе втулки (подшипника, вкладыша) переднего балансира (тот который с ремнём) на 90 градусов, и, так как оставлять балансир в недрах не хотелось, отпилил и его тоже, после чего установил на место.
Балансир маслонасоса был отпилен болгаркой. Маслоканал рассверлен на 7 и нарезана резьба на 8. С применением герметика под широкую шайбу вкручен болт м8.
DIMMka
Я из города: Хабаровский край
Кузов: N23WG-5317499
Сообщение DIMMka » Вт окт 16, 2018 9:01 pm
Повторюсь, в связи с замеченной небольшой выработкой в маслонасосе и желанием поднять давление в системе смазки путём убирания трёх масляных зазоров, которые давно превысили все нормы - мера удаления - вынужденная.
DIMMka
Сообщение DIMMka » Пн окт 22, 2018 7:08 pm
Сегодня дособрал, запустил мотор. Вибрации не больше, чем на QG15 брата, работа стала эластичней, приемистость злее. В общем, вариант имеет право на жизнь, я считаю. Покатался по гаражам, проехался по дорогам общего пользования. Полёт нормальный.
DIMMka
