Там вобщем штатная проводка проходит в копрусе зеркала через моторчик, в него я попробовал - просто не реально еще 2 провода пропихнуть! Как еще можно сию задачу разрешить?
Diesel писал(а):Вот и я наконец-то установил себе обогрев на зеркала. Инсталировал нагревательный элемент в зеркало, а с проводкой получилась засада: хоть убей, не знаю как протянуть провода от зеркала до фишки..!Там вобщем штатная проводка проходит в копрусе зеркала через моторчик, в него я попробовал - просто не реально еще 2 провода пропихнуть! Как еще можно сию задачу разрешить?
Sav писал(а):Diesel писал(а):Вот и я наконец-то установил себе обогрев на зеркала. Инсталировал нагревательный элемент в зеркало, а с проводкой получилась засада: хоть убей, не знаю как протянуть провода от зеркала до фишки..!Там вобщем штатная проводка проходит в копрусе зеркала через моторчик, в него я попробовал - просто не реально еще 2 провода пропихнуть! Как еще можно сию задачу разрешить?
Все реально. Разбирал полностью зеркало и прокладывал 2 провода, под них там есть место
Но протащил, теперь остался один вопрос: как протянуть провода от фишки зеркала в салон правильнее чтоб не перетерлось ничего, ведь все провода в двери через кишку с разъемом в салон идут, туда никак не подсунешся (я так думаю)...
Diesel писал(а):Во, блин, зае... замучался то есть как собака, эти провода протаскивать!Но протащил, теперь остался один вопрос: как протянуть провода от фишки зеркала в салон правильнее чтоб не перетерлось ничего, ведь все провода в двери через кишку с разъемом в салон идут, туда никак не подсунешся (я так думаю)...
Сергей Самара писал(а):Во блин. Не помню откеда выковырнули с донора. Но на ней чётко написано Миррор Контрол Релэй.
dimich_s писал(а):По лицу только не бейти дяденьки..(с) Задам и я вопрос про зеркала, у меня на 74 кузове не складываются и не раскладываются, хотя регулировки работают. зеркала контракт с подогревом, у прошлых все тоже было. Куда копать???
Sav писал(а):Ставишь стекляшку с сантамы с сборе. Единственно угол обзора немного другой и все расно придется саму стекляшку в родную явро-рамку ставить.
Если ты про вытаскивания рамки из собранного зеркала - там надо снизу поддевать и тянуть наружу - там защелка, как защелка отойдет - тянуть вниз-на себя
slave_hard писал(а):Да блин забыл.
Вернулся и забыл.. сча сменю...
В общем кузов N61W...
Как разобрать зеркало в общем для замены корпуса.. либо красить,но краска по пластику это не на долго,лучше родной краски нет ничего.
по старому кузову подсказал бы
slave_hard писал(а):Как разобрать зеркало в общем для замены корпуса.. либо красить,но краска по пластику это не на долго,лучше родной краски нет ничего.
Sanya
