Электрооборудование
Re: Электрооборудование
Сообщение Hyperman » Пн дек 27, 2010 12:15 pm
Glagius писал(а):Вопрос - при езде щёлкает (будто релюшка) со стороны бардачка. Скажите пожалуйста, у нас там (23 кузов) что, блок предохранителей? Щелчки не зависят от поворотов или использования приборов. Только при езде. При стоячев положении не щёлкает
утверждать на 100% не стану. но была такаяже ситуация, в общем заметил похожий звук при управлении климатконтролем (смена температуры, оборотами вентеля). В общем замечал такой звук как купил автомобиль - ездил на авто режиме климата. Со временем перешел на ручное управление - звук пропал. Вернее он есть пока климат настраиваешь, в движении или со временем в мануальном режиме климат не пере настраивается - посторонних шумов нет.
Mitsubishi RVR Sports gear `97 N23W5413435 4g63 + Мех КПП MMZL. (БЫЛ) тел:89II4II2O13 - Дима.
Hyperman
Посл. визит: Чт янв 08, 2015 7:03 am
Я из города: Петрозаводск
Кузов: N23W-5413435
Сообщение Glagius » Пн дек 27, 2010 12:36 pm
У меня наоборот. Езжу с печкой (зима на дворе всё таки), выставлена в ручную. И вот. Иногда едешь -и начинает. Тем более. щёлкает с периодичностью, т.е. от покрытия и манеры езды не зависит...
РВР 1995, n23w5006876, МКПП w5m332umcl, 3,909. Жужащий красный мини-танчиг :)
тел - 8 девятьпятьтри 78 48 стошисятвосемь
Когда я сижу в своём ЯВРике, то чувствую себя как в танке!
Glagius
Посл. визит: Чт окт 17, 2013 8:06 am
Сообщение Nordost » Пн дек 27, 2010 1:10 pm
Сними бардачек и сделай фото. Очень похоже на колхоз с питанием соленоидов, это если АКПП, да и на климат пам пару релюшек есть.
Сообщение Glagius » Пн дек 27, 2010 2:05 pm
У меня МКПП
Glagius
Сообщение Nordost » Пн дек 27, 2010 2:43 pm
Значит климат релюхи сверху блока испарителя.
Колхозинг ДХО с фотками
Сообщение Nordost » Вт янв 04, 2011 2:34 am
Пришел в гаоаж, сбежав из дома, делать нех, решил с коришем замутить огни в поворотник, вот что получилось: вырезаем фрезой полоску для диодной ленты Изображение
отгибаем вырезанную планку и с обратной стороны клеим на штатный скотч полоску из 6 диодов с припаянными проводами Изображение,
затем паяльником в нескольких точках прихватываем вырезанный кусок к корпусу и заливаем ну хоть холодной сваркой хоть герметиком, я залил и пистолета с полиетиленом Изображение не очень красиво зато практично. Вот что получилось правда кач-во не ахти, чето с фотиком, надо в ремонт нести.
Когда поменял лампочки в габаритах на диодные то при включении габаритов они стали сливаться с дхо и не надо мудрить схему для отключения. Завтра попробую днем сфотать, если моя мыльница оживет не надолго.
Re: Колхозинг ДХО с фотками
Сообщение Expo » Вт янв 04, 2011 3:37 am
не понял а зачем это? я просто диоды вставил в место лампочек
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Вт янв 04, 2011 3:40 am
Диоды вместо каких лампочек? Если вместо габаритов, то у нас не прокатывает, еноты мозг грызут, а так отдельные огни работающие от зажигания и не имеющие отношения к габаритам.
Сообщение BemBex » Вт янв 04, 2011 3:56 am
Э-э-э... а что такое ДХО вообще? :oops:
BemBex
Сообщение Nordost » Вт янв 04, 2011 3:58 am
Дневные ходовые огни
Сообщение Expo » Вт янв 04, 2011 4:02 am
В место габаритов :)
Вячеслав.
Expo
Сообщение BemBex » Вт янв 04, 2011 4:02 am
Nordost писал(а):Дневные ходовые огни
Век живи - век учись! :)
спасибо
BemBex
Сообщение Nordost » Вт янв 04, 2011 4:23 am
Эхро не вместо габаритов а в корпус габарита где верхняя область не используется и отделена отражателем. попробую днем сфотать а то на фотике какаято засада.
Сообщение Expo » Вт янв 04, 2011 1:33 pm
Я понял :) у меня в место габаритов светодиоды.:)
Вячеслав.
Expo
Сообщение Hyperman » Вт янв 04, 2011 6:05 pm
За отчет с фото спасибо! Было бы неплохо обозначить каким образом подключаются эти диодные ленты (схема или\и фото).
По теме дневных огней: на сколько я знаю использование габаритных фар (именно фар и не важно что там внутри светит) не является дневными ходовыми огнями. если это не так то поправьте. Противотуманки можно, ближним можно, отдельными фарами тоже можно, габаритами нет :(
По габаритным фарам есть еще один вопрос не совсем в тему. Ближе к колесным аркам есть также неиспользуемая площадь т.е. по порядку есть место и разьем для габаритов, выше есть отражатель (который как раз в отчете и использовался), а вот дальше можно сколхозить поворотные повторители. Кстати выше на фото видно "запаяную" в пластике дырочку. Так вот сам вопрос, если кто колхозил, бросьте в меня ссылкой с отчетом пожалуйста.
и отдельный вопрос EXPO: Светодиодную лампу ставил двухконтактную(чтобы в месте с повторителями при поворотном сигнале загоралась подсветка)? как она вообще встала? есть ли проблемы?
на задние габариты/стоп сигналы тоже ставил светодиод?
Hyperman
Кузов: N23W-5413435
Сообщение Expo » Вт янв 04, 2011 6:48 pm
Hyperman у меня не много другая конструкция фары,
в передние габариты вот такие, с зади уберу, так как светодиоды через красное стекло- свет мутный, также в поворотник мутно светодиоды, светодиод только через белое стекло светит ярко хорошо.
Вячеслав.
Expo
Сообщение sakezen » Вт янв 04, 2011 9:11 pm
Я впиндюрил ДХО "от Жеки". Причём-сначала поставил те что подороже,но на улице они смотрятся сильно уж ...голубыми. Переставил на однорядную дешёвку-она вошла в самые нижние щели гиперовского бампера. Светит белым, смотрится почти айс, но после мытья машины-полный корпус воды. Буду герметить. Хотя с водой светит ишо интереснее. И ведь не перегорели....пока.
sakezen
Я из города: Джубга
Пункты репутации: 19
Сообщение sakezen » Вт янв 04, 2011 9:16 pm
Странно. Я экскрементировал с китайскими фонариками. Там в отражателе 10 светодиодов. Диаметр-примерно 3 см. Так я эти отражатели подключил последовательно по три штуки и вклеил в передние поворотники.
Светили ОЧЕНЬ ярко. Но -недолго....
Я это- к чему.... Ты говоришь, что СД только через белое стекло светят.... Нифига.
А вчера попробовал туда-же впиндюрить плату со СД от "голубых" ДХО. Светит-аж ухи горят. Смотреть тяжело-особенно в режиме поворотника.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Expo » Вт янв 04, 2011 9:44 pm
в поворотнике СД, вообще какой-то зелёно мутный свет выдаёт
Вячеслав.
Expo
Сообщение Nordost » Ср янв 05, 2011 1:43 am
В габарит именно 2х контактная диодная лампа, полностью заменяющая обычную лампочку.
На ленте обозначены места отрезов и там спецательные кружочки к которым и припаиваются провода. Седня был остановлен енотом спросил за свои огни тот махнул рукой мол лиж бы че светило но тока не габариты, я ему показал,что габ отдельно, его ответ что нормальное решение.
Сообщение Nordost » Ср янв 05, 2011 1:52 am
Млин не заметил что еще страница есть. Слава! у нас стекло на габарите белое и та область где у тебя повторитель не используется, а оное находится на крыле ближе к двери. Кстати объясните мне такую хрень: вместо штатных ламп в стопари поставил диодные лампы и они почемуто начинают светиться гдето 1/4 накала, включаеш габ -рабопают, при нажатии тормоза тоже все ок, и сразу среагировала сигналка: при закрытии 4 пика и автозапуску отбой полный, на брелке горит значек тормоза. При возврате обычных ламп наместо все заработало как раньше. :непонятки:
Сообщение Expo » Ср янв 05, 2011 2:04 am
я в электрике валенок
Вячеслав.
Expo
Сообщение jenko » Ср янв 05, 2011 2:26 am
У меня в габаритах светодиоды стоят,двухконтактные.А вот на задний ход одноконтактные светят очень тускло.Придется менять,а то ночью ничерта не видно
RVR 95год.2,0 турбо дизель N28W5204083 4D68RQ6233
jenko
Посл. визит: Вт окт 11, 2016 5:39 pm
Я из города: Кыргызстан,Бишкек
Кузов: N28W-5204083
Сообщение Nordost » Ср янв 05, 2011 2:32 am
да простые лампочки на задний ход лучше диодов да и фокус друго с диодами вертикальная полоска исчезла завтра верну простые лампы на место
Туманки на N23WG кто колхозил?
Сообщение Alex2355 » Ср янв 12, 2011 8:18 pm
если есть такие отзовитесь,
собираюсь что-то прилепить в бампер
может такие Изображение
или Изображение
если есть у кого оптыт поделитесь опытом
Re: Туманки на N23WG кто колхозил?
Сообщение ezh9 » Ср янв 12, 2011 10:41 pm
на аве
где-то даже выкладывал промежуточные стадии изготовления, низ бампера самоделанный
cw6w outlander xl 3.0
ezh9
Я из города: Пермь
Сообщение old soldier » Чт янв 13, 2011 7:04 am
Добрый день!
Я в свое время задавался такой же целью, пробовал разные варианты и в итоге пришел к очень интересному на мой взгляд решению, хотя у меня была штатная пластина для установки ПТФ над номерным знаком
Если речь идет о машине что на аватаре (а именно RVR в 23 кузове)
Я установил 4 квадратные ПТФары (2 белые + 2 желтые) на алюминиевую защиту двигателя, что крепится к кенгурину. Они как раз впритык встали от клыка до клыка. Света хватало, даже без головного освещения, и стоят жестко, и массу тянуть не надо. Но есть небольшая проблема, с которой я столкнулся.
Фары светят одной сплошной линией и создают «световой занавес» переднего номерного знака, (они как раз под ним получаются) и при проезде постов ДПС на которых установлен монитор, получается у них не читается передний номер и как следствие выбегал дядька с волшебной полосатой палкой и начинал мне промывать мозги, а почему так много фар установлено, много света и т.д и т.п.
Со временем я понял свою ошибку и при подъезде к постам ДПС тупо выключал туманки. В остальном были только положительные моменты, днем по городу включал вместо головного света желтые туманки (и машину видно лучше и по ПДД не придерешься, и генератор так не напрягает)
Были случай из жизни в сильный туман или снегопад только на одних их и ехал, выручало. Если интересно, вышлю фото как было у меня
А по поводу установки в бампер (это конечно мое мнение) он пластиковый, и если у ПТФ нет регулировки по высоте, то они могут светить либо очень низко, либо наоборот, да и под собственным весом будут прыгать в пластике. А если устанавливать по уму, нужно дополнительно «колхозить» ребра жесткости под них, но это кому как нравится.
Я пробовал ставить еще как вариант в кенгурин под поворотник. Сверлил отверстия, нарезал резьбу и тоже жестко крепил, но из-за того что сильно выпирали за пределы кенгурина, и как следствие становились дополнительной мишенью при парковках к высокому бордюру я отказался от такой идеи и перешел на предложенный вариант. Так стоят заподлицо с номерным знаком, и даже были случаи припереться к стенке, оставались целыми и невредимыми.
Думаю дал повод к размышлению, а выбирать уже Вам
Mitsubishi RVR N74W Aero 2002 4G64 GDI
Лучше RVR может быть только новый RVR!!! Но не всегда!
Mitsubishi RVR N23W Sports Gear 4G63 Turbo - лучше пока не встречал в своем классе
old soldier
Посл. визит: Пт мар 01, 2013 3:31 am
Сообщение VASILIUS » Чт янв 13, 2011 12:58 pm
Фото в студию,оч интересно поглядеть.
ЯVR'94 4G63 N23W5006285 N23WG SRXM
VASILIUS
Посл. визит: Сб июл 19, 2014 1:20 pm
Я из города: Зеленогорск 24rus
Сообщение sakezen » Чт янв 13, 2011 4:20 pm
У меня щас так две белые ХЕЛЛЫ стоят. Именно между клыками на верхней полке аллюм. защиты. Ничё так...Правда у меня нет кенгу-поэтому не знаю загораживал-бы он боковой свет или нет...
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение sakezen » Сб янв 22, 2011 3:18 pm
Менял дудки(звук.сигнал) и обнаружил такую фичу-на оба контакта приходит "+". Хотел-то поставить гудки с ТОЙОТЫ-они там одноконтактные, и "-" берётся с места прикручивания к кузову...
Прикрутил. Сую один контакт-оно гудит. Сую второй-тоже гудит. Проверяю тестером- "+ 12" на обеих мамах. Подключаю контрольку-загорается в момент нажатия гудка на руле... Так и поставил вместо ХЕЛЛЫ сгнившей-туркоаналог. Тойотовские теперь думаю....выкинуть или ишо куда приспособить... Хриплые они ваще...
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Ролл » Вт фев 08, 2011 2:20 pm
а от волги сигнал можно поставить на явра? Собственноручно, без подъемника?
Была БМВ 1993 года акпп 525IX E34 M50 vаnus 4WD. Сейчас N23W 5303920.
4G63. W4А32 3545 ЩАС СТОИТ W4А32 1FPF2 3,307. 1995 г.в.
С Уважением, Роллан!!!
[url=http://
www.avtobeginner.ru]
Ролл
Посл. визит: Чт апр 21, 2011 7:43 pm
Я из города: астана
Сообщение kLEO » Ср фев 09, 2011 3:51 pm
sakezen писал(а):Менял дудки(звук.сигнал) и обнаружил такую фичу-на оба контакта приходит "+". Хотел-то поставить гудки с ТОЙОТЫ-они там одноконтактные, и "-" берётся с места прикручивания к кузову...
Эх,Александр :D .Ну ты ж электрик.Сигналы у нас управляются минусом.Плюс дежурный. Вот схема на примере волговских дудок..http://kleo54.users.photofile.ru/photo/ ... 859340.jpg
http://kleo54.users.photofile.ru/photo/ ... 863883.jpg
Сообщение sakezen » Пн фев 14, 2011 2:14 pm
Да я не парюсь. Это опять-"времянка".
Задавлю Жабу и поставлю повыше в подкапотное нормальные "дудки" за пару штук.
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Sav » Пн фев 14, 2011 7:10 pm
sakezen писал(а):Да я не парюсь. Это опять-"времянка".
Чтоб при нажатии на клаксон капот открывался? :)
Сообщение Сomm » Пн фев 14, 2011 9:31 pm
в подкапотном пространстве очень мало места для размещения доп. оборудования. на бензинке можно еще перед радиатором поставить дудки, на дизеле вообще их некуда нормально сунуть...
N94W0024841, 4G64, АКПП, 1998
Сomm
Я из города: Славянка
Сообщение kLEO » Пн фев 14, 2011 10:07 pm
Сomm писал(а):в подкапотном пространстве очень мало места для размещения доп. оборудования. на бензинке можно еще перед радиатором поставить дудки, на дизеле вообще их некуда нормально сунуть...
Странно.
Сообщение sakezen » Пн фев 14, 2011 11:08 pm
Да ладно....на той плоскости на которой таблички приклёпаны-места валом. Вот туда и вкрячу.
Это на турбо-бензинке там куча трубок,кулеров,проводов и пр. хрени. А у нас -хоть танцуй...
sakezen
Я из города: Джубга
Сообщение Nordost » Вт фев 15, 2011 2:58 am
Я тож на 23й туда ставил биггорны.
Сообщение Сomm » Вт фев 15, 2011 6:07 am
куда здесь можно? а то может я просто не вижу
Сomm
Сообщение Volk8181 » Ср фев 16, 2011 11:46 am
Сomm писал(а):куда здесь можно? а то может я просто не вижу
Как насчёт пространства рядом с местом размещения номера кузова?
RVR. Год выпуска: 1993. Кузов: N23W-5006014. Двигатель: 4g63. АКПП.
Volk8181
Посл. визит: Чт май 31, 2018 6:05 pm
Сообщение Ged » Ср фев 16, 2011 12:14 pm
При покупке своего яврика две дутки стояли за номерным знаком.
Алексей ака Ged (+79173350212) г. Волгоград
RVR Super Sports Gear (N23W-5311072)
Ged
Посл. визит: Вт авг 11, 2026 5:07 pm
Кузов: N23W-5311072
Сообщение Volk8181 » Ср фев 16, 2011 12:19 pm
Ged писал(а):При покупке своего яврика две дутки стояли за номерным знаком.
Не было опасений, что на них может попасть вода?
Volk8181
Сообщение Сomm » Ср фев 16, 2011 1:00 pm
в живую там не много по другому все выглядит и места там нет
Сomm
Сообщение Ged » Ср фев 16, 2011 4:01 pm
Так их-же номерной знак закрывал... ;-)
Но так-как мне дуделки пневматические не нравятся, то я их снял.
Ged
Кузов: N23W-5311072
Сообщение Zheka27rus » Пт фев 18, 2011 4:30 pm
Народ, никто не заморачивался установкой доп. подсветки в передние двери?
Есть комплект оригинальных фонариков с Шариота, хочу внедрить в обшивку, возник вопрос как грамотно запитать, чтобы фонарь загорался при открытии двери и автоматически гас при закрытии.
Может кто из владельцев тридцатых-сороковых Шариотов подскажет, у них, как я понимаю, подсветка дверей штатная.
Zheka27rus
Посл. визит: Сб мар 26, 2022 8:17 am
Кузов: N23WG-5215151
Сообщение maratka » Пт фев 18, 2011 4:40 pm
Zheka27rus писал(а):Народ, никто не заморачивался установкой доп. подсветки в передние двери?
Я конечно в электрике ноль полный, но если логически прикинуть, то от датчика закрытия/открытия двери.
MMC RVR N73W 4G63T- был
LADA KALINA 2 WAGON
HONDA CB-1 - украли
YAMAHA YBR 125
maratka
Я из города: Миасс
Сообщение Zheka27rus » Пт фев 18, 2011 4:54 pm
Если имеется в виду концевик двери, то он, если не ошибаюсь, может служить минусом (там всего один провод), а откуда брать питание, чтобы лишних соплей по машине не городить. Никаких перемычек нигде ставить не придется, чтобы при открытии одной двери не включалась подсветка противоположной?
Zheka27rus
Сообщение !Alex54! » Сб фев 19, 2011 10:20 am
Микруху инверторную воткнуть!!! Шутка конечно, но если подумать, то можно)))
N21W 1992 г.в. АКПП - был
!Alex54!
Кузов: N23W-5300705
Сообщение Ролл » Сб фев 19, 2011 12:44 pm
Привет всем. Сегодня решил поменять подсветку на приборной панели, на красные сд. Поставил все, монтировал панель. Включаю габариты а светится только одна. :( . Возможно что сами сд которые не светятся вставлены в корпус не той стороной?
[url=http://
Ролл
Я из города: астана
Сообщение Ролл » Сб фев 19, 2011 12:46 pm
И парни есть ли альтернатива семечкам в компасе и часах.? А то у нас на рынке ничего подобного нет.
[url=http://
Ролл
Я из города: астана
