свап с 6ти болтового на Турбовый мотор(нужна помощь)
Сообщение zolo » Вт янв 31, 2017 1:57 am
был куплен маховик 7ти болтового!! диск сцепления совпадает.А вот с корзиной беда получается она больше размером,как понять от чего у меня маховик и какая корзина подойдет к нему?
фото вроде бы добавил,но не отображается((оно почему то
89199837280 Сергей,г.Волгоград
N28WG 1994 4d68t (был)
N23WG 1994 4g63 w4a321wmq(донор)
N23WG 1996 4g63 w4a321wmq (продан 04.17)
N23WG 1994 4g63 МКПП 3.909 W5M332umxl LSD
N23WG 1995 4g63t АКПП куплен и похоронен(донор)
zolo
Посл. визит: Пт июл 03, 2020 6:18 pm
Кузов: N23WG-XXXXXXX
Re: свап с 6ти болтового на Турбовый мотор(нужна помощь)
Сообщение quattro » Вт янв 31, 2017 2:05 am
Диаметр диска какой?
Сообщение zolo » Вт янв 31, 2017 2:21 am
quattro писал(а):Диаметр диска какой?
венец 106 зубов,диаметр диска сцеп. наружний 215
zolo
Сообщение quattro » Вт янв 31, 2017 3:08 am
На турбовый мотор нужен диск 225 мм и маховик под него
Сообщение Vivo » Вт янв 31, 2017 10:10 am
zolo писал(а):фото вроде бы добавил,но не отображается((оно почему то
Наверное, только залогиненные вконтакте смогут увидеть. Может там доступ к файлу картинки можно поменять?
Сообщение zolo » Вт янв 31, 2017 8:02 pm
quattro писал(а):На турбовый мотор нужен диск 225 мм и маховик под него
Так маховик подходит влитой)))корзина нужна и все
zolo
Сообщение quattro » Ср фев 01, 2017 12:31 am
Конечно подходит. Только сцепление будет расходником.
Сообщение Invi » Пт фев 03, 2017 10:11 pm
смотри чё!
турбо узел сцепления (корзина, диск, маховик) -225 мм
атмо -215 мм
посадочное под маховик - одинаковое (следовательно маховик подходит)
про замену трансмиссии ты ничего не говорил, поэтому делаю вывод что маховик у тебя с атмо(215), а так как сцепу ты ещё не собрал - то и короб не ставил. По правильным советам атмо сцепление не переварит турбо мотор, так что тебе нужен маховик с турбо(225).
Вопрос - а влезит ли турбо маховик в твой короб (как я понял ты его(короб) оставил старый), скорее всего нет.
'94 N23W0102268 - W5M332WNXL
м 966 ср 22rus
Invi
Посл. визит: Ср авг 21, 2019 12:15 pm
Я из города: Алейск
Сообщение zolo » Сб фев 11, 2017 4:01 pm
Спасибо)))))я вас услышал!)))как что доделаю напишу!)))
zolo
