Вольтметр
Вольтметр
Сообщение LordBayonet » Сб июн 17, 2017 10:09 pm
Всем привет, кто ставил вольтметры в машину поделитесь куда и что поставили и как подключали....
Я езжу на:
MMC RVR 4WD, 4D68T - продана
Renault Duster 4WD, F4R
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Пункты репутации: 17
Re: Вольтметр
Сообщение w4a321upf5 » Вс июн 18, 2017 1:27 am
https://ru.aliexpress.com/item/MYLB-New ... .38.UWWmyH
+ К замку, минус на корпус, тарируешь его цешкой- они бывает привирают, клеится или на саморезы в любое удобное. Есть подороже, но не факт что более точные. Я себе поставил такой, он занижает вольтаж на 0,7, просто поправку делаю.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Кузов: N23WG-5121655
Re: Вольтметр
Сообщение LordBayonet » Вс июн 18, 2017 7:14 pm
уже купил безкорпусной.. + с замка откуда лучше взять? не провод же резать, или резать? и куда лучше потавить? на n73 ставят в приборку - хорошо смотрятся, а у нас вроде некуда ткнуть
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Вольтметр
Сообщение abat28rus » Вс июн 18, 2017 7:21 pm
Я вот так прикорячил...https://www.drive2.ru/l/8971590/
MITSUBISHI RVR 1997 N74WG SRJC 4G64 W4A42
abat28rus
Посл. визит: Вт июл 11, 2017 6:48 am
Я из города: Amure region
Кузов: N74W-SRJC
Re: Вольтметр
Сообщение w4a321upf5 » Вс июн 18, 2017 8:53 pm
Вариант! Главное, чтобы не слепило ночью, индикатор довольно яркий. Плюс можно взять постоянный на замке- приборчик потребляет миллиамперы, разрядка если и наступит из-за него- то через полгода стоянки какая-нибудь значительная. Можно взять плюс на зажигание. Резать провод ни к чему, сними немного изоляции и к жилкам примотай, заизолируй.
N28W 1994+
N23WG 1994,
w4a321upf5
Re: Вольтметр
Сообщение Sav » Вс июн 18, 2017 9:00 pm
Брал наподобие таких https://ru.aliexpress.com/item/0-56-Dig ... 4577b2db3c, только дешевле. И поставил их в приборку, вместо отсутствующих ламп индикации
Re: Вольтметр
Сообщение LordBayonet » Вс июн 18, 2017 9:19 pm
пасиб, интересно, а приборки от бензинки и дизеля отличаются? если вдруг свою угроблю
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Вольтметр
Сообщение Дед » Сб июл 01, 2017 2:06 pm
Тахометры точно разные)
Re: Вольтметр
Сообщение LordBayonet » Сб июл 01, 2017 7:56 pm
хм, на волге есть и универсальные, как здесь - хз
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
Re: Вольтметр
Сообщение corban » Пн дек 04, 2017 1:24 am
заказывал на али, там есть в корпусе и два провода на улицу. Поставил вместо заглушки, которая стоит в фартуке под рулем чуть вправо. Речь о N23W/WG. Поставил зеленый с крупными цифрами. Типа как писал SAV. Только там один вольтметр.
corban
Посл. визит: Чт дек 07, 2017 12:53 pm
Я из города: екатеринбург
Re: Вольтметр
Сообщение LordBayonet » Пн дек 04, 2017 5:01 pm
в итоге сделал так:
https://www.drive2.ru/l/484939054748532982/
Я езжу на:
LordBayonet
Кузов: n28w-5105570
