Датчик ABS от волги
Датчик ABS от волги
Сообщение nik » Ср окт 28, 2015 3:22 pm
в теме про GDI увидел вот такое
Ещё вспомнил. Вместо датчика АБС отлично подходит датчик колена от Волги. минимальная переделка - подбор шайбы под крепление датчика дабы обеспечить зазор между ним и гребёнкой ступицы.
Гдето поподробнее про такой способ замены можно почитать ?
nik
Посл. визит: Ср июн 29, 2022 4:42 pm
Я из города: Томск
Кузов: N61W-XXXXXXX
Сообщение The Veron » Ср дек 16, 2015 7:20 pm
А возможно вообще абс сделать если его и не было?
N28W-5300957 4D68T W4A32 1995г.
The Veron
Посл. визит: Пн авг 01, 2016 2:01 pm
Я из города: ЮРГА
Кузов: N28W-4D68T W4A321LMQ
Re: Датчик ABS от волги
Сообщение Юрий » Ср дек 16, 2015 8:13 pm
Дык для этого считай всю тормозную систему придется с N23W поставить. :-)
Сообщение The Veron » Ср дек 16, 2015 8:49 pm
Короче это очень много и не дешево пади)
The Veron
Я из города: ЮРГА
Сообщение Krasnodarmax » Чт дек 17, 2015 1:18 am
Модулятор абс, коса от машины с абс, трубки магистральные тормозные, гранаты наружные с гребёнками,
передние поворотные кулаки с дырками под датчик, задние рычаги с теми же дырками, датчики сопственно,
проводка до датчиков от мозга абс, датчик замедления авто......вроде всё :?
Дохуа выйдет, если ставить на машину в стоке без абс.
MMC ЯVR N-73 WG (был)
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
Я из города: Южн@я Столиц@
Кузов: N73WG-0000655
Пункты репутации: 58
Сообщение The Veron » Чт дек 17, 2015 2:08 am
Да жаль конечно, это если бы хоть донор был, а так накладно, но подсилу.
The Veron
Я из города: ЮРГА
Сообщение Krasnodarmax » Чт дек 17, 2015 3:35 am
Да нафик оно надо?!!!
Там ценник под полтос всё собирать и инсталлить.
+79два841788три4
+79три851чч655
Krasnodarmax
