как я поставил стойки от аутлендера.
Сообщение Stepka » Пн авг 27, 2012 3:26 pm
вот я закончил установку стоек от аута. косточки поставил от фокуса си макса ( они у него на задней оси стоят) просверлил в рычаге одно отверстие ( сверлил в углублении в рычаге) для того чтобы сверлить рычаг его даже не нужно снимать. я сверлил на месте только иткрутил провод датчика абса и тормозной шланг. поставил косточки прикрутил тягу и все! больше никаких переделок! единственное провод датчика абса прикрутил туда где крепится тормозной шланг. Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Stepka Пн авг 27, 2012 5:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Пункты репутации: 53
Re: как я поставил стойки от аутлендера.
Сообщение Antoniy » Пн авг 27, 2012 3:38 pm
Фоты? Зачем рычаг сверлил? Номер стойки)) на развал не ездил? Не ушел он?
И самый главный вопрос- колеса какие стоят? 215-70-16 ?
есть вопрос? читаем FAQ
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Stepka » Пн авг 27, 2012 3:46 pm
колеса 225 70 16 развал не ушел все на месте. рычаг сверлил чтобы косточки поставить! линки bilstein febi 27299 стойки KYB MN101532
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Barancha » Пн авг 27, 2012 3:52 pm
А зачем?
Barancha
Я из города: город Уфа
Сообщение Stepka » Пн авг 27, 2012 3:57 pm
не понял вопроса?!
Последний раз редактировалось Stepka Пн авг 27, 2012 4:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Stepka » Пн авг 27, 2012 3:58 pm
Barancha писал(а):А зачем?
а зачем что?!
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Дед » Пн авг 27, 2012 7:09 pm
а зачем что?!
Почему родные не поставил?
Сообщение Stepka » Пн авг 27, 2012 7:46 pm
вопрос цены и времени доставки
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Sosed » Пн авг 27, 2012 7:54 pm
шток стойки аута тоньше родного. как с опорой срослось? пыльник отбойник от чего? длина корпуса и штока такая же? все блин ставят ничё не меряя или меряют но не ставят.
Сообщение Stepka » Пн авг 27, 2012 8:17 pm
пыльники и отбойники поставил те что пришли со стойками от низкорослика номера к сожалению не сохранил... опорные подшипники точнее внутренности от 3125701 все встало как было а длина стоек и все размеры как и у наших единственное отличие на стойках от аута нет уха для линков и болта крепления провода датчика абс
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Sosed » Пн авг 27, 2012 8:35 pm
стойки от евролендера? то есть как у аиртрек спорт гир? короче все размеры как у родных? толщина штока у сг и не сг одинаковая?
Сообщение Stepka » Пн авг 27, 2012 8:54 pm
при замере подручным инструментом отличий от родных не нашел
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Sosed » Пн авг 27, 2012 9:26 pm
чёрт! я когда у оф диллеров спрошал толщину штока - они ответили, что тоньше. вот и сиди гадай теперь. на шару дороговато что то.
Сообщение Stepka » Пн авг 27, 2012 9:54 pm
если бы толщина штока была бы разная отбойник не держался бы. А отбойники и пыльники брал для наших стоек
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Antoniy » Пн авг 27, 2012 11:19 pm
линк крепится снизу к поперечному стабилизатору сверху к стойки, рычаг то какой под это дело сверлил? и цена на оутовскую стойку какая? номер кидани стойки)) в аналогах вариант переделки от аута - со сваркой вроде идет.. переваривали чашку!
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Stepka » Пн авг 27, 2012 11:52 pm
сверлил оба рычага . Стоики использовал те же которые использовали для варианта со сваркой. У меня из переделок только две дырки в рычагах и линки от си макса!
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Stepka » Пн авг 27, 2012 11:54 pm
рычаг у нас один какой еще сверлить можно?
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Stepka » Вт авг 28, 2012 12:14 am
цена 3400 за стойку. Брал на кунцевском рынке.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Demenkov » Вт авг 28, 2012 1:03 am
А у аутовской стойки наклон чашки пружины такой же как у нас?
Сообщение Demenkov » Вт авг 28, 2012 1:04 am
Sosed писал(а):... или меряют но не ставят.
Так если мерить понимаешь, что оно того не стоит :lol:
Сообщение Stepka » Вт авг 28, 2012 1:08 am
визуально да и пружины стали как там и стояли
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Stepka » Вт авг 28, 2012 1:21 am
я уже 700 км проехал на них все путем
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение mihail244 » Вт авг 28, 2012 1:50 am
:mrgreen: :-))) :mrgreen: :пиво есть!: аццкий суперотжыг! воистину
Х3 самолет! SRGF Sports-GEAR X3, 4FA/T Экстерьер J1AC Интерьер 79H Дата производства 2002.06.2
проворный Sports-GEAR P-SHOP 20TH Anniv. 1997.02.3 в конце концов перешел во множество надежных рук!
mihail244
Посл. визит: Пн фев 22, 2021 7:05 pm
Я из города: Казань
Сообщение Antoniy » Вт авг 28, 2012 5:40 am
Вопщем фоты давай))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Stepka » Вт авг 28, 2012 7:57 am
Stepka писал(а):вот я закончил установку стоек от аута. косточки поставил от фокуса си макса ( они у него на задней оси стоят) просверлил в рычаге одно отверстие ( сверлил в углублении в рычаге) для того чтобы сверлить рычаг его даже не нужно снимать. я сверлил на месте только иткрутил провод датчика абса и тормозной шланг. поставил косточки прикрутил тягу и все! больше никаких переделок! единственное провод датчика абса прикрутил туда где крепится тормозной шланг. Изображение Изображение Изображение
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Ulianovskiy » Ср авг 29, 2012 2:05 am
За линки ПЛЮС, я так и не дошол до внедрения, смысел внедрения однояйцевых линком в уменьшении стоимости и изнашиваемых механизмах.
За стойки ПЛЮС давно говорил шо надо мерять и сравнивать, возможности небыло.
За экспримент ПЛЮС
За фоты МИНУС, почему нет жыпегов?
За розмеры МИНУСпочему не меряем? Че сложно нарисовать от руки маленький эскизик?
И эт. Номера деталей где? Ешо МИНУС.
И того 3 плюса и 3 минуса. :непонятки:
Сообщение Stepka » Ср авг 29, 2012 2:09 am
завтра исправлю все! каюсь! а фото чего нужны?!
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Stepka » Ср авг 29, 2012 2:11 am
фото есть! мне пишет что привышена интенсивность просмотров! много народу смотрит!
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Ulianovskiy » Ср авг 29, 2012 2:38 am
Залей фоты на нормальный ресурс. :!!!:
Сообщение Stepka » Ср авг 29, 2012 2:55 am
у меня на радикале
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение 90quattro » Ср авг 29, 2012 3:00 am
У меня показывает фотки
90quattro
Сообщение Ulianovskiy » Ср авг 29, 2012 3:12 am
Ща кажет. Вот ешо бы розмерчики.
Сообщение Stepka » Ср авг 29, 2012 3:15 am
Ulianovskiy писал(а):Ща кажет. Вот ешо бы розмерчики.
завтра сделаю!
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Antoniy » Ср авг 29, 2012 3:53 pm
Вчера нашу подвеску сравнивал с 71м ... На 71 пружина на виток больше.. Чашка на виток ниже)) надо б обмереть сегодня и темку опыта и розмеров начинать делать.. Дабы на 100 % заменяемость знать.. Теперь про линьки понял))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Stepka » Ср авг 29, 2012 7:02 pm
сегодня дождь блин... хотел сегодня обмерять стойку а под явриком лужа... так что в другой раз... обещаю сделать это как можно скорее
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Ulianovskiy » Ср авг 29, 2012 10:45 pm
Так. Стоп. Чо у низкорослика пружинки длиннее? Это интересно. :roll:
Сообщение Stepka » Ср авг 29, 2012 11:45 pm
там же шток короче не 1.5 см
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Antoniy » Чт авг 30, 2012 4:27 am
Ulianovskiy писал(а):Так. Стоп. Чо у низкорослика пружинки длиннее? Это интересно. :roll:
а на отбой не пойдет?))
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Antoniy » Чт авг 30, 2012 9:19 am
Сегодня промерял стойки все что было, 31 числа (пока без инета:(() создам тему по подвеске- кину размеры с эскизами
У 71го шток и ход штока длиннее!!! Во как оказывается) от лансера стойка больше на 71 походит, но развал не тот и чашка под другим углом..интересно сравнить от аута..
Antoniy
Кузов: N74W-0005436
Сообщение Sosed » Пт авг 31, 2012 2:11 am
так минуточку ты достаточно дотошно всё сравнил? или КОНИ просто в карман не лезут? :wink:
Сообщение Demenkov » Пт авг 31, 2012 2:29 am
Антоха ща колдует с размерами... :непонятки:
Сообщение Ulianovskiy » Пт авг 31, 2012 2:41 am
Ну инсталяцией не проверенно. но. если аутовские стойки он-он с нашими. то кони для аутов должны встать нам он-он. :непонятки:
Сообщение Stepka » Пт авг 31, 2012 1:22 pm
я забываю все время сказать. На стойках от аута гайки на верхней части стакана они разборные.
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Stepka » Пт авг 31, 2012 1:28 pm
даже на бумажках которые вложены были в коробках нврисованно как разбирать
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Sosed » Пт авг 31, 2012 1:44 pm
чё за гайки? сверху трубы? чтоб картридж менять?
Сообщение Stepka » Пт авг 31, 2012 1:45 pm
да они
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Stepka » Пт авг 31, 2012 1:48 pm
сейчас сфотографирую выложу
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
Сообщение Sosed » Пт авг 31, 2012 1:49 pm
клади!
Сообщение Ulianovskiy » Пт авг 31, 2012 2:00 pm
Чем дальше в лес- тем интересней. :shock:
Сообщение Stepka » Пт авг 31, 2012 2:09 pm
89161705607 Степан.
Stepka
Я из города: москва
Кузов: N73W0000453
