КОЛЕСА
КОЛЕСА
Сообщение SLALYUD » Сб май 28, 2011 9:48 pm
кТО-НИБУДЬ СТАВИЛ НА СПЕЙС ВАГОН КОЛЕСА РАДИУСА 17?
посмотрел, у меня нет номера шасси, есть только модель. мотор транс, ext.
SLALYUD
Посл. визит: Чт дек 15, 2011 11:45 am
Пункты репутации: -1
Re: КОЛЕСА
Сообщение KeeeP » Сб май 28, 2011 9:51 pm
НИ ВАПРОсс.. хоть на 20" ток резины мало.. а так и 18" втыкали.. тема Баян!! главное диаметр колеса не должен превышать 690мм предел.. шаркать будет!!
Подскасжите встанут ли 215/50/R17 на N23W?
Шинный калькуляток в помощь!!!
Последний раз редактировалось KeeeP Сб май 28, 2011 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
ни стало яврика, грустно..
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Re: КОЛЕСА
Сообщение SLALYUD » Сб май 28, 2011 9:55 pm
а ПАРАМЕТРЫ КАК ПОДОБРАТЬ?
SLALYUD
Re: КОЛЕСА
Сообщение KeeeP » Сб май 28, 2011 9:58 pm
и вылет диска не более 46мм для 215 и меньше ширины резины!! лучше будет 42мм т.к. на 215 немного задевает.
Последний раз редактировалось KeeeP Сб май 28, 2011 9:59 pm, всего редактировалось 1 раз.
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Re: КОЛЕСА
Сообщение SLALYUD » Сб май 28, 2011 9:59 pm
ЧТО ЗНАЧИТ РЕЗИНЫ? НИЗКАЯ ОЧЕНЬ ИЛИ ПОДОБРАТЬ ТРУДНО?
SLALYUD
Re: КОЛЕСА
Сообщение KeeeP » Сб май 28, 2011 10:02 pm
вот еще недавняя тема.. Какие колеса влезут на 23й кузов ?
и ЭТО.. добавь подпись.. вот сюда впиши ucp.php?i=profile&mode=signature
фрэйм эт номер (пример "СHASSIS № N23W-5413859 ") с таблички под капотом на кузове под лобовым стеклом!! в нем вся инфа по машине зашифрована!! и запчасти по нему подбирают!!
http://img.avtobest-part.ru/cars/214217.jpg
Последний раз редактировалось KeeeP Сб май 28, 2011 10:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Re: КОЛЕСА
Сообщение KeeeP » Сб май 28, 2011 10:04 pm
SLALYUD писал(а):ЧТО ЗНАЧИТ РЕЗИНЫ? НИЗКАЯ ОЧЕНЬ ИЛИ ПОДОБРАТЬ ТРУДНО?
ну если в Вашем "гандурасе" асфальт идеал.. то можно и 35 профиль воткнуть!! а в "русландии" желательно не ниже 55 при 225" 235" резине!! или будешь резину менять и диски частенько..
или с неба спустился.. :-))) впервой за рулем!! дорог наших не видал!!
я сам щас на 215/60R16 гоняю.. нормуль больше и не надо.. по трамвайным переездам пролетаю.. и ямы ходом многие.. колеса нормуль целые.. ток 2.2 очка накачал.. :mrgreen:
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Re: КОЛЕСА
Сообщение SLALYUD » Сб май 28, 2011 10:09 pm
ТАК КАКИЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ПРИ РАДИУСЕ 17 СПАСИБО УЗНАЛ, ЧТО ПОДХОДЯТ 225 НА 50 И 225 НА 45 , 215 НА 45. , НО ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНО, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ЗАКАЗАТЬ
SLALYUD
Re: КОЛЕСА
Сообщение KeeeP » Сб май 28, 2011 10:12 pm
.. для начала ПОДПИСЬ сделай!!
и не КРИЧИ.. не глухие.. CAPS нажми.. или если залип. :-)))
Последний раз редактировалось KeeeP Сб май 28, 2011 10:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
KeeeP
Кузов: N23W-5314970
Re: КОЛЕСА
Сообщение Sosed » Сб май 28, 2011 10:12 pm
выруби капс-лок, ставь знаки припинания... из тюнинга тему стёр. автору предупреждение.
