Куратор темы: meirMAN
Engineer писал(а):Ottogo, vidimo, i nazvanie temy na angliyskom.
Recreational Vehicle Runner
HYPER OPEN_G
BDS писал(а):Человеку интересно е...ться. Когда сам повозишься, додумаешься, очень хорошо запоминается, особенно если не с первого раза получится.
А тут прочел - забыл))))
покупатель писал(а):заправляйся на ЛНП
Sanya
покупатель писал(а): их в городе навалом
HYPER OPEN_G
покупатель писал(а):с чего ты взял что казахи,ты что чисто русский и про корни свои можешь рассказать
Sanya
покупатель писал(а): Привет. происходят перебои с питанием на ходу,при движении.вроде как перестает подача топлива,потом снова подхватывает и все нормально. через некоторое время все повторяется.
заменил свечи и бензонасос,проблема осталась, при движении хочет заглохнуть,потом хлопки в глушитель и все нормально,опять хорошо едит ,потом опять провалы такие и хлопки.датчик коленвала не может тупить,получается вроде как зажигание сбивается.
Sanya
Sanya
покупатель писал(а):да вроде бы нет . и что может из-за этого хлопать в глушитель
Sanya
Sanya
Demenkov писал(а):Раз загорается чек, значит его надо сканером отчитать! Ищи нормальный шнурок.
покупатель писал(а):я вставлял скрепку чек просто мигает показывая что все хорошо ошибок нет,сканеры коробку видят двигатель нет говарят что комп глючит надо либо менять либо ремонтировать
Sanya
